Siemens Backofen HE28155/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Uhr Timer piept nicht mehr Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Siemens HE28155/01 --- Uhr Timer piept nicht mehr Suche nach Backofen Siemens |
BID = 1046113
alex_85 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Uhr Timer piept nicht mehr
Gerätetyp : HE28155/01
FD - Nummer : FD 8302 00042
Typenschild Zeile 1 : HET274
Guten Abend zusammen,
ich bin neu hier und versuche die Gelegenheit eines eher kleinen Defektes zu nutzen, mehr über die Fehlersuche und Reparatur von Elektronikschaltungen zu lernen. Der Timer unserer Backofenuhr piept nach Ablauf nicht mehr, alle übrigen Funktionen des Backofens funktionieren jedoch (soweit ich das beurteilen kann) zum Glück weiterhin.
Bei der Backofenuhr handelt es sich um eine EBS2-UMoB 92075A 79256P01 / 5650 006 360. Schaltpläne der Uhr habe ich leider keine gefunden, eine oberflächliche Betrachtung der beiden Platinen zeigte keine gravierenden Probleme (vermutlich wäre dann auch mehr kaputt...).
Bei näherer Betrachtung der Region in Nähe des Piezos (falls es relevant sein sollte: ein KPE-503 von Kingstate) ist mir ein Bauteil aufgefallen, dass für mich als Laien zumindest ungesund aussieht (siehe Bild1). Um was für ein Bauteil könnte es sich denn da handeln? (Ein ähnliches Bauteil ist auf Bild2 unten links ebenfalls zu sehen).
Habt ihr Tipps wie ich am besten mit der Fehlersuche fortfahren sollte, um den Fehler einzugrenzen? Kann ich z.B. die Uhr ausgebaut mit einer ungefährlichen Kleinspannung (d.h. ohne Anschluss des Relais) betreiben und durchmessen? Ich habe bislang davon abgesehen, die Eingangsspannung im eingebauten Zustand zu messen, kann ich diese anderweitig ermitteln?
An Ausrüstung habe ich einen 2-poligen Spannungsprüfer, Multimeter, eine Lötstation sowie ein billiges China DSO (Quimat 2,4" Zoll DSO).
Falls ihr mehr Infos/Bilder o.ä. braucht, bitte einfach melden!
Bereits jetzt vielen Dank!
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex_85 am 1 Dez 2018 20:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex_85 am 1 Dez 2018 20:49 ] |
BID = 1046115
silencer300 Moderator
Beiträge: 10209 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Dein erwähntes Bauteil sieht nach einer eher gesunden SMD Diode aus.
Evtl. ist das akustische Signal nur durch eine Fehlbedienung abhanden gekommen und Du brauchst es nur wieder einschalten.
Daß Du für die Baugruppen keine Schaltpläne findest, ist normal, da der Hersteller Reparaturen an den Modulen nicht vorgesehen hat. Somit bleiben die detaillierten Schaltpläne beim Entwickler (nicht einmal beim Hersteller) unter Verschluß.
Mit dem Anlegen einer fremden Spannung an die Platine wäre ich vorsichtig und würde eher abraten, da hierdurch oftmals mehr zerstört als geprüft wird.
Die Eingangsspannung wird in Deinem Fall klargehen, ansonsten hätte die Uhr gar keine Funktion wie Displayanzeige u.a. und der Backofen würde auch nicht in Betrieb gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 1 Dez 2018 21:35 ] |
BID = 1046117
Hallo silencer300,
hm auf die Idee einer unabsichtlichen Fehlbedienung bin ich bislang noch gar nicht gekommen, guter Punkt! Ich habe mir daraufhin sofort die Bedienungsanleitung des Backofens heruntergeladen, konnte jedoch leider keine Funktion den Signalton zu deaktivieren finden  Ich vermute daher weiterhin, dass es sich um einen Defekt handelt.
Ja die Eingangsspannung wird vorhanden sein (sonst hätte, wie du schon sagst die Anzeige etc. keine Funktion).
Für mich sah die Diode "ungesund" aus, da direkt unter ihr ein "Tropfen" zu sein scheint (siehe Bild aus einem anderen Winkel). Sah für mich angeschmolzen oder so aus.
Wie würdest du denn weiter vorgehen, um den Fehler einzugrenzen?
PS.: Wir haben uns aufgrund des Fehlers bereits einen autarken Timer angeschafft und daher ist die Reparatur nicht dringend bzw. überhaupt nötig... ich sehe den Nutzen tatsächlich viel mehr darin meine Elektronik-Kenntnisse zu erweitern ;))
Viele Grüße
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex_85 am 1 Dez 2018 22:07 ]
BID = 1046130
Da ich als Hausgerätetechniker leider kein Elektroniker bin, sondern nur als Teiletauscher missbraucht werde, müßte ich das komplette Timermodul (BOSCH/SIEMENS 00268117) austauschen. Das Teil ist mit 228,15 € nicht gerade ein Schnäppchen.
Edit: Löte die Diode doch einfach mal aus und mess sie durch, mehr als kaputt sein kann sie nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 2 Dez 2018 1:24 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191885826 Heute : 45498 Gestern : 59004 Online : 329 10.5.2026 23:27 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,139583110809
